Какие технические характеристики вызывной панели nlnlru? Bpt DDVC/08 VR [Ответы 1]
Bpt DDVC/08 VR
Вопрос 640811
User_q640811, Редмонд
Какие технические характеристики вызывной панели NLNLRU?
8 месяцев назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6330 раз
Питание вызывной панели составляет 14-18 В постоянного тока. Потребляемый ток равен 220 мА (150 мА в режиме ожидания). Размеры при накладном монтаже составляют 140x380x47 мм, а при встроенном монтаже - 140x380x2 мм. Температура хранения должна быть в диапазоне от -25°C до +70°C, а рабочая температура - от -15°C до +50°C. Класс защиты вызывной панели - IP54. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/316167/5
