![Как заменить карту памяти? Casio Exilim EX-ZR1000 [Ответы 1]](/images/1271035/pimg_1740842.jpeg)
Вопрос 640842
Как заменить карту памяти? |
1. Нажмите на карту памяти и уберите руку. Карта памяти слегка выдвинется из гнезда для карты. Полностью выньте карту памяти и вставьте новую. 2. Никогда не вынимайте карту из камеры, если задний индикатор мигает зелёным цветом. Это может привести к невыполнению операции сохранения изображения и даже повредить карту памяти. 3. Перед первым использованием карты памяти в камере её необходимо отформатировать. 4. Форматирование карты памяти с уже записанными на ней снимками или другими файлами удалит всё её содержимое. Обычно Вам не придётся снова форматировать карту памяти. Однако в случае замедления процесса сохранения данных на карту или других необычных ситуаций, отформатируйте карту ещё раз. 5. Для форматирования карты обязательно используйте камеру. При форматировании карты на компьютере формат не будет соответствовать стандартному SD-формату, что может сильно снизить скорость обработки и стать причиной проблем совместимости, производительности и других неполадок. 6. Перед форматированием новой карты Eye-Fi при первом использовании, копируйте файлы установки Eye-Fi Manager на ваш компьютер. Выполните эту процедуру перед форматированием карты. 7. Форматирование карты FlashAir с помощью камеры удалит с карты файлы, которые необходимы для связи. Подробнее о форматировании см. в инструкции к карте FlashAir. 8. Включите камеру и нажмите [MENU]. 9. Нажмите [4], с помощью кнопок [8] и [2] выберите вкладку « ¥ SETTING», а затем нажмите [6]. 10. Воспользуйтесь кнопками [8] и [2], чтобы выбрать «Форматировать», а затем нажмите [SET]. 11. Воспользуйтесь кнопками [8] и [2], чтобы выбрать «Да», а затем нажмите [SET]. 12. Форматирование (инициализация) новой карты памяти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/316909/30 |
