Как включить зону готовки на плите? Smeg SE2644ID1 [Ответы 1]
Smeg SE2644ID1
Вопрос 640848
User_q640848, Редмонд
Для включения зоны готовки на плите следует нажать на кнопку, соответствующую нужной зоне (например, для передней правой конфорки). На дисплее мощности будет отображаться значение 0. При помощи клавиш + и - можно выставить уровень мощности в диапазоне от 1 до 9. Если в течение нескольких секунд после включения плиты не выбран уровень мощности, она автоматически выключается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/317276/7
