![Какие характеристики трехфазного аппарата r 602? Robot Coupe R502 (8 дисков 1933) [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 640870
Какие характеристики трехфазного аппарата R 602? |
Трехфазный аппарат R 602 имеет следующие характеристики: - Ножи дисков-измельчителей, гребенки дисков для нарезки соломкой и терки являются изнашиваемыми деталями, рекомендуется периодически заменять их для обеспечения постоянного хорошего качества нарезки. - Рекомендуется устанавливать кухонный процессор на устойчивом рабочем столе так, чтобы высота до верхнего края емкости составляла 1,20-1,30 м. - Скорость овощерезки измельчения составляет 1500 об/мин. - Уровень шума при работе процессора вхолостую составляет менее 70 дБ(А). - Вес аппарата составляет 34 кг. - Мощность двигателя составляет 750 Вт. - Ток двигателя составляет 370 А. - Размеры аппарата: В - 480 мм, C - 280 мм, D - 265 мм. - Аппарат имеет магнитную систему защиты и тормоз двигателя, которая приводит к остановке двигателя при открытии крышки куттера. - Нож и лезвия являются режущими инструментами, поэтому необходимо соблюдать осторожность при работе с ними. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/318263/11 |
