Какие инструкции по уходу за кухонным процессором? Robot Coupe R301 Ultra (5 дисков 1946) [Ответы 1]
Вопрос 640871
User_q640871, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6330 раз
В случае приготовления из твердых продуктов необходимо вынуть нож и опорожнить емкость от ее содержимого. При необходимости, вставьте емкость и нож на место и включите аппарат, чтобы убрать остатки продукта, которые приплипли к ножу. Также можно выполнить предварительную промывку, налив горячую воду в емкость и включив аппарат на несколько минут. Для очистки аксессуаров для соковыжималки необходимо разблокировать корзину с конусом, снять весь узел и поочередно очистить все элементы. Для очистки комплекта овощерезки нужно снять все детали овощерезки и очистить их. Не рекомендуется мыть крышку емкости овощерезки в посудомоечной машине, лучше делать это руками с помощью моющего средства для посуды. После очистки ножа рекомендуется вытирать лезвия для предотвращения окисления. Нож является изнашиваемой деталью и может требовать периодической замены. Уплотнительное кольцо также является изнашиваемой деталью и может потребоваться замена. В случае износа пластиковых вкладышей рабочего отсека, их рекомендуется заменить для непрерывной работы аппарата. При использовании моющего средства для пластмассовых изделий необходимо убедиться, что оно не содержит высокой щелочности, чтобы избежать повреждения пластмассовых изделий. Рекомендуется устанавливать кухонный процессор на устойчивом рабочем столе с высотой до верхнего края емкости 1,20-1,30 м. Уровень шума при работе процессора вхолостую составляет менее 70 дБ (А). Электрические характеристики зависят от модели аппарата. Вес нетто кухонного процессора без диска составляет 13 кг для модели R 301 и 14 кг для модели R 301 Ultra. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/318269/8
