![Какие интервалы мытья и ухода рекомендуются для данного прибора? Talsa Н31pas [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Talsa Н31pas
Вопрос 640882
Какие интервалы мытья и ухода рекомендуются для данного прибора? |
Интервалы мытья и ухода для данного прибора следующие: - Ежедневно: мыть нижнюю поверхность крышки, прокладку, внутренность бака и фиксирующий болт поршня с помощью мягкого моющего средства и теплой воды, используя губку или тряпку. Также необходимо удалить грязь с фиксирующего болта щеткой и избегать скопления пищевых остатков. - Каждые 2 недели: мыть поршень, поршневые прокладки и сальник фиксирующего поршень болта с помощью мягкого моющего средства и теплой воды, используя губку или тряпку. Поршень также нужно достать согласно инструкциям. - Ежемесячно: проверять плотность закрытия крышки, состояние фиксирующих болтов и исправность всех функций прибора. Смазывать прокладки и болты пищевым жиром. Проверять исправность кабеля и проводов. - Ежегодно: проверять уровень гидравлического масла. - Каждые 2500-5000 часов обслуживания: заменять гидравлическое масло и проверять фильтр масла, заменяя его при необходимости. Также важно обратить внимание на состояние красной прокладки для крышки, черную поршневую прокладку и фильтр гидравлического масла. При повреждении или протекании этих элементов их необходимо заменить. Для удаления фильтра гидравлического масла требуется специалист, так как он находится внутри резервуара и недоступен для обыкновенного пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/318646/10 |
