Какие шаги нужно выполнить для замены вентилятора и электродвигателя? Gierre BAKE 1000 M [Ответы 1]
Gierre BAKE 1000 M
Вопрос 640912
User_q640912, Редмонд
Для замены вентилятора и электродвигателя необходимо выполнить следующие шаги: 1. Откройте дверцу аппарата. 2. Удалите опоры стоек и защитную решетку вентилятора. 3. Выкрутите стопорную гайку вентилятора, поворачивая ее по часовой стрелке, и снимите вентилятор с помощью подходящего съемника. 4. Снимите заднюю и боковую панели. 5. Отключите силовые провода двигателя. 6. Выкрутите 4 гайки, фиксирующие двигатель, и снимите его. 7. Замените двигатель новым и верните на место все детали в обратном порядке. При монтаже и демонтаже необходимо быть осторожным, чтобы не деформировать вентилятор. Для разделения двух частей дверцы модели BAKE1600 необходимо выкрутить винты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/321071/28
