Какие меры необходимо принять при длительном неиспользовании посудомоечной машин... Silanos T1500 DE справа-налево [Ответы 1]
Вопрос 640921
User_q640921, Редмонд
Какие меры необходимо принять при длительном неиспользовании посудомоечной машины?
При длительном неиспользовании посудомоечной машины необходимо слить моющее и ополаскивающее средство из соответствующих диспенсеров, чтобы предотвратить их кристаллизацию и повреждение помпы. Также следует вынуть всасывающие трубки из емкостей для моющего и ополаскивающего средств и поместить их в контейнер с чистой водой. Затем нужно включить машину на несколько циклов мойки и полностью осушить машину. В конце следует отключить основной выключатель и закрыть кран подачи воды. При повторной готовности машины к работе, всасывающие трубки моющего и ополаскивающего средств следует вставить обратно в контейнеры, обращая внимание на правильное соответствие (красная трубка = моющее средство; прозрачная трубка = ополаскивающее средство). Не оставляйте устройство включенным, отключите его, если оно не будет использоваться длительное время. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/321120/13
