Как использовать печь? Zanolli Synthesis 08/50 V PW E (2SV4416) NORMAL [Ответы 1]
Вопрос 640933
User_q640933, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Для использования печи необходимо выполнить следующие действия: 1. Нажмите кнопку [кнопка] для включения печи. 2. Выставьте требуемую температуру с помощью кнопок [кнопка1] и [кнопка2], затем подтвердите выбор. 3. Нажатие кнопки [кнопка3] позволяет отрегулировать мощность верхних нагревательных элементов печи при помощи кнопок [кнопка4] и [кнопка5], с последующим нажатием кнопки подтверждения выбранных значений. 4. После регулировки мощности верхних нагревательных элементов, нажатием кнопки [кнопка6] можно отрегулировать мощность нижних нагревательных элементов печи при помощи кнопок [кнопка7] и [кнопка8], с последующим нажатием кнопки подтверждения выбранных значений. 5. После настройки времени и температуры выпекания необходимо нажать кнопку [кнопка9] для запуска конвейера. Для выключения печи по завершении рабочего дня необходимо нажать выключатель [выключатель] on/off. При выключении печи вентилятор и рециркуляция, если они были задействованы, продолжат работать до снижения температуры ниже 150 °C. Подсветка остается включенной, мигает надпись «OFF» (выкл. Для избежания нежелательного включения следует проверить правильность отображаемой на дисплее даты и времени последующего включения или наличие надписи «start: off». При длительном простое печи рекомендуется выключить сетевой выключатель на электрощите, но только после отключения вентиляторов в камере. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/321368/31
