Какие предостережения и советы по использованию духовки? Smeg CS19ID-6 [Ответы 1]
Smeg CS19ID-6
Вопрос 640937
User_q640937, Редмонд
При использовании духовки в первый раз рекомендуется нагреть ее до максимальной температуры (250°C) на некоторое время, чтобы сжечь возможные остатки заводской консервационной смазки. При первом использовании после отключения тока следует нажать на центральную кнопку в течение 1-2 секунд, чтобы включить нагрев духовки. В процессе приготовления не стелить на дно духовки алюминиевую или оловянную фольгу и не ставить на него кастрюли или противни, чтобы избежать повреждения эмалевого покрытия. Если вы хотите использовать бумагу для выпечки, размещайте ее так, чтобы она не мешала циркуляции горячего воздуха в духовке. При необходимости удалить образовавшийся внутри духовки пар, следует открывать дверцу в два приема: сначала слегка приоткрыть ее на 5 см на 4-5 секунд, затем открыть ее полностью. Если вам потребуется поправить готовящееся блюдо, дверцу следует открывать на максимально короткое время, чтобы не понизить температуру внутри духовки до отметки, при которой ухудшится качество приготовления. Не оставляйте горючие материалы в отсеке для хранения принадлежностей, так как он предназначен исключительно для металлических принадлежностей плиты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/321495/19
