![Какие инструкции по безопасности необходимо соблюдать при установке и подключени... Asko D5554 FI [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Asko D5554 FI
Вопрос 640961
Какие инструкции по безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении посудомоечной машины? |
При установке и подключении посудомоечной машины необходимо соблюдать следующие инструкции по безопасности: - Работы по подключению к электросети, водопроводу и канализации должен выполнять квалифицированный специалист. - При подключении к водопроводу, канализации и электросети всегда соблюдайте действующие нормы. - Соблюдайте осторожность при установке, надевайте защитные перчатки и выполняйте работы только с помощником. - Чтобы предотвратить ущерб от утечек, поставьте под машину водонепроницаемый поддон. - Перед закреплением машины с помощью винтов, проверьте ее работоспособность, запустив программу «Пoлocкaниe». Она должна набирать и сливать воду. Также проверьте герметичность соединений. - При установке посудомоечной машины перекрывайте систему подачи воды. - При выполнении работ вилка должна быть вынута из розетки или на розетку не должно подаваться напряжение. - В ходе распаковки посудомоечной машины обязательно снимите приспособление для защиты дверцы при транспортировке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/322690/37 |
