Как заменить лампы? Neff D79MH52N0 [Ответы 1]
Как заменить лампы?
Neff D79MH52N0
Вопрос 640964
User_q640964, Редмонд
Как заменить лампы?
Для замены ламп следует выполнить следующие шаги: 1. Выключите предохранитель или извлеките вилку из розетки для безопасности. 2. Дефектные лампы следует незамедлительно заменить новыми, после того как они остынут, чтобы предотвратить перегрузку остальных ламп. 3. Используйте только лампы одного типа и одинаковой мощности, смотрите данные на патроне лампы или на типовой табличке внутри прибора. 4. Для замены галогенных ламп необходимо использовать чистую салфетку из ткани, чтобы не касаться стеклянных колб. 5. При замене ламп накаливания приподнимите слегка крышку лампы и передвиньте ее к наружной стороне прибора. Затем вывинтите лампу и замените ее новой того же типа. Вставьте крышку лампы обратно и включите предохранитель или вставьте вилку в розетку. 6. Замена дефектных светодиодных ламп должна производиться только изготовителем, его сервисной службой или квалифицированным специалистом с соответствующей лицензией. При использовании светодиодных ламп не рекомендуется смотреть на них прямо более 100 секунд, чтобы избежать возможных травм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/322820/7
