Какие требования к размещению изделия и обеспечению циркуляции воздуха? Dalmec BC101164 [Ответы 1]
Dalmec BC101164
Вопрос 640974
User_q640974, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6328 раз
Изделие не должно размещаться в замкнутом помещении малого объема, так как в отсутствие надлежащей циркуляции воздуха блок охлаждения не сможет эффективно работать. Необходимо убедиться в достаточном поступлении воздуха в помещение с установленным изделием, даже в момент его простоя и в закрытом состоянии. Только в этом случае может быть обеспечена бесперебойная работа расширителя/конденсаторного блока. Также следует обеспечить свободный поток воздуха в точке забора конденсаторного блока через лицевую решетку и свободное пространство вокруг изделия. Повышение температуры в помещении или недостаток воздуха, поступающего к конденсаторному блоку, может понизить эффективность работы изделия и привести к ухудшению качества хранящихся продуктов и повышению энергопотребления. Если изделие было транспортировано в наклонном положении, рекомендуется установить его вертикально и выждать не менее 8 часов перед включением для равномерного распределения масла по системе и смазки всех компонентов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/323618/6
