Какие шаги нужно выполнить для размещения и удаления продуктов в расстойном шкаф... Wiesheu GS 64L для EBO 64 NEW [Ответы 1]
Вопрос 640981
User_q640981, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для размещения и удаления продуктов в расстойном шкафу?
11 месяцев назад
Для размещения продуктов в расстойном шкафу следует выполнить следующие шаги: 1. Разместите продукты на противнях, предназначенных для выпечки. 2. Откройте дверцу шкафа и удостоверьтесь, что стойки подвешены правильно. 3. Введите загруженные противни в аппарат и протолкните их в стойку до упора. 4. Закройте дверцу шкафа. По окончанию периода расстойки, чтобы удалить продукты из аппарата, выполните следующие шаги: 1. Откройте дверцу расстойного шкафа. 2. Выньте готовые продукты из аппарата. 3. Поместите продукты, предназначенные для выпечки, в разогретую печь. 4. Закройте дверцу печи. При разгрузке расстойного шкафа имейте в виду следующее: 1. Удалите все противни со стороны лицевой части шкафа. 2. Вытяните центральную стойку за рукоятку до упора, чтобы противни с задней стороны вытягивались вместе со стойкой. 3. Удалите оставшиеся противни из шкафа. 4. Протолкните центральную стойку в шкаф до упора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/323681/22
