Какие инструкции предоставляются пользователю для цикла мойки? Comenda LF 321 M [Ответы 1]
Comenda LF 321 M
Вопрос 640991
User_q640991, Редмонд
1) Не опускайте незащищённые руки в воду, содержащую моющее средство. Если это всё же произойдёт, немедленно промойте их большим количеством чистой воды.
2) При работе машины не открывайте дверцу слишком быстро.
3) Применяйте только специальные антипенные моющие средства.
4) Отключите оборудование в случае неисправности машины либо её некорректной работы. Для проведения ремонта свяжитесь с Центром технической поддержки, уполномоченным производителем; применяйте только оригинальные запасные части.
5) Настройки термостата менять категорически не рекомендуется.
6) Проверьте, горит ли лампа "H2".
7) Воду в моечном резервуаре следует менять не реже двух раз в день либо согласно потребностям ежедневной мойки.
8) Не подвергайте чистую посуду дальнейшей процедуре очистки, например, с применением щёток или же полотенец. При несоблюдении положений настоящих инструкций безопасная эксплуатация машины может быть поставлена под угрозу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/324087/9
