Как программировать меню на приборе dhb2pt series? Prince Castle DHB2PT-27BCE [Ответы 1]
Вопрос 640998
User_q640998, Редмонд
Как программировать меню на приборе DHB2PT Series?
1. Нажмите и удерживайте кнопку с логотипом PRINCE CASTLE (на панели кнопок), пока все дисплеи не покажут PROG и светодиоды кнопок PAN не загорятся красным цветом.
2. Нажмите кнопку PAN рядом с дисплеем, который нужно изменить. Светодиод будет менять цвет с красного на желтый, а дисплей изменится с PROG на выбранный продукт.
3. Нажмите кнопку UP или DOWN Arrow, чтобы прокрутить до нужного выбора продукта.
4. Нажмите кнопку MENU/ENTER, чтобы сохранить выбор. Все дисплеи покажут PROG. Удерживайте кнопку MENU/ENTER. Дисплей рядом с кнопкой MENU/ENTER покажет варианты меню. Используйте кнопку UP или DOWN Arrow для прокрутки по 6 меню. Отпустите кнопку MENU/ENTER, когда отобразится нужное меню.
5. Когда кнопка MENU/ENTER отпущена, все дисплеи снова покажут PROG.
6. Повторите шаги 2 и 3 по необходимости.
7. Нажмите кнопку с логотипом PRINCE CASTLE, чтобы выйти из режима программирования и вернуться в режим работы.
Примечание: Для каждой кнопки PAN можно программировать до шести элементов (по одному для каждого меню). Кастрюлю можно установить как «не используется», назначив «--- -» в качестве продукта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/324138/7
