Как проводится регулировка толщины перемычки? SCOTSMAN (FRIMONT) CU 3030 MA [Ответы 1]
Вопрос 641016
User_q641016, Редмонд
Для регулировки толщины перемычки необходимо выполнить следующие шаги:
1. Снять левую панель с прорезями и найти переключатели 'on (вкл)' и 'off (выкл)' контроллера.
2. Нажать и удерживать переключатель 'off' до полной остановки устройства.
3. Снять шторку.
4. С помощью торцевого гаечного ключа вращать винт регулировки толщины перемычки с шагом 1/8 оборота - по часовой стрелке, чтобы увеличить толщину перемычки; против часовой стрелки, чтобы уменьшить толщину.
5. Внимание: перемычку нельзя делать слишком тонкой, иначе невозможно обеспечить выдачу продукции надлежащим порядком. Регулировка толщины перемычки гарантией не сопровождается.
6. Вернуть шторку и панель с прорезями в обычное положение.
7. Нажать и отпустить кнопку On (Вкл.
8. Проверить качество следующей партии льда. Если необходимо, повторить шаги 1-6. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/324777/11
