Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации ви... Cooleq CW-40 [Ответы 1]
Cooleq CW-40
Вопрос 641019
User_q641019, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации витрины?
Для предотвращения возможного повреждения компрессора, оборудование нельзя наклонять на угол больше 45 градусов. Если витрина была наклонена более чем на 45 градусов, поставьте ее прямо и перезапустите не ранее, чем через час. Также следует уделять особое внимание стеклянным панелям для предотвращения их повреждения. При распаковке необходимо аккуратно снять упаковку и установить витрину на ровную устойчивую поверхность. Держите витрину вдалеке от источников тепла, таких как прямые солнечные лучи и другие источники тепла, чтобы достичь необходимых температур. Оборудование следует держать в сухом месте, недоступном для дождей и других источников воды, так как излишняя влажность может повлиять на его работу. Расстояние от витрины до любой стены должно быть не менее 10 см, и не следует помещать стикеры поверх вентиляционных отверстий в нижней части оборудования. Также следует обратить внимание на другое холодильное оборудование поблизости, которое может являться источником тепла. Для безопасности витрина должна быть подключена к отдельной электрической цепи на 10 ампер с автоматом защиты цепи или предохранителем. Не следует использовать двойники или схожие устройства, позволяющие подключать несколько электроприборов к одному источнику тока. Убедитесь, что силовой кабель и вилка не были повреждены в процессе перевозки. Не рекомендуется использовать распылители воды и аэрозоли для чистки витрины. После отключения витрины от питания, не следует перезапускать ее как минимум в течение 10 минут. Не помещайте ничего поверх витрины. При установке и регулировке температуры следует открыть крышку внизу передней части витрины. Термостат установлен на фабрике в среднее положение, и его поворот по часовой стрелке служит для понижения температуры, а против часовой стрелки - для повышения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/325187/4
