Поиск и устранение неисправностей холодильника Cooleq BC85 [Ответы 1]
Cooleq BC85
Вопрос 641022
User_q641022, Редмонд
Холодильник не работает:
- Проверьте, включена ли вилка силового шнура в розетку.
- Проверьте, есть ли ток в сети электропитания; при наличии сетевого прерывателя проверьте его состояние.
Температура внутри холодильника повышена:
- Частое открывание двери.
- Выждите, пока недавно размещённые бутылки остынут до требуемой температуры.
- Проверьте уплотнители на правильное положение.
- Почистите змеевики конденсатора.
- Установите терморегулятор на более низкие значения температур.
Слишком низкая температура в холодильнике:
- Если терморегулятор настроен на слишком низкие температуры, установите его на более высокие значения.
Аппарат включается слишком часто:
- Это нормальное явление: производится поддержание постоянной температуры внутри аппарата, если температура и влажность воздуха внешней среды слишком высоки.
- Дверь открывалась часто и/или на продолжительное время.
- Проверьте состояние уплотнителя двери.
- Убедитесь в том, что дверь плотно закрыта.
Влага на внешних или внутренних поверхностях холодильника:
- Это нормальное явление в сезон повышенной влажности.
- Частое и продолжительное открывание двери.
Дверь холодильника плотно не закрывается:
- Выровняйте положение аппарата.
- Убедитесь в том, что ничто, включая полки, не препятствует закрытию двери. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/325196/9
