Как использовать паровую корзину? EKSI RC-5.5L [Ответы 1]
EKSI RC-5.5L
Вопрос 641033
User_q641033, Редмонд
1. Установите корзину сверху внутренней ёмкости. Положите в корзину продукты, которые нужно приготовить на пару.
2. Налейте воду, уровень воды не должен быть выше дна корзины.
3. Время приготовления на пару зависит от температуры пара и воды, а также напряжения источника питания. Вы можете увеличить время готовки, добавив больше воды.
4. Паровая корзина позволяет распаривать хлеб и другие подобные изделия, а также готовить на пару овощи, мясо птицы и рыбу.
После готовки отсоедините шнур питания и остудите рисоварку перед чисткой. Для чистки протрите корпус и части рисоварки чистой тканью. Вытащите внутреннюю ёмкость и внутреннюю крышку, помойте их в посудомоечной машине, тщательно прополощите и вытрите насухо. Протрите внешнюю часть корпуса и внешнюю крышку чистой влажной тканью. Не используйте абразивные и агрессивные вещества для чистки рисоварки. Не погружайте в воду или другую жидкость какую-либо часть рисоварки, кроме внутренней ёмкости, паровой корзины, внутренней крышки и сборника конденсатора. Для удаления зёрен риса и других посторонних предметов с нагревательной пластины используйте мягкую металлическую мочалку. Плохая или неправильная чистка может привести к неприятному запаху готового риса. Остатки уксуса или соли могут повредить покрытие внутренней ёмкости с антипригарным покрытием. При извлечении риса используйте только деревянную или пластиковую лопатку, не используйте металлическую лопатку или ложку и не кладите в ёмкость вилки, чашки для риса и т.д. Не используйте абразивы и агрессивные моющие средства для мытья внутренней ёмкости, используйте губку или мягкую ткань. Антипригарное покрытие внутренней ёмкости со временем может выцвести, но это не повлияет на его свойства. Если шнур питания повреждён, его следует заменить у производителя, сервисной службы или другого специалиста соответствующей квалификации, чтобы избежать угрозы безопасности. Рисоварка оборудована плавкими предохранителями, которые отключат её после нагрева в течение определённого времени, если она не используется. Рисоварка снова начнёт работать только после остывания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/326276/9
