![Какие требования к установке и подключению кофеварки? Quality Espresso Ottima XL Electronic 2GR высокие группы [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 641034
Какие требования к установке и подключению кофеварки? |
Кофеварка должна устанавливаться на достаточно устойчивое и твердое основание, способное выдержать ее вес. Водоподводящие и электрические соединения должны находиться в радиусе 1 м от места установки. Электропитание должно соответствовать напряжению и мощности, указанным на табличке спецификации кофеварки. Система очистки воды должна быть промыта перед подключением к кофеварке. Рекомендуется установить близко к кофеварке перекрывающий кран с противовозвратным клапаном. Статическое давление в системе должно быть в диапазоне от 2 до 6 бар. Водосливная труба, поставляемая в комплекте с кофеваркой, должна быть подключена к системе водоотвода. При установке водосливной трубы следует слегка надавить на нее, чтобы избежать сифонного эффекта. Перед началом работы убедитесь, что водоналивные краны и система очистки воды открыты, и кофеварка подключена к электрической сети. После заполнения бойлера водой включите нагрев. Когда на манометре бойлера появится показание 0,8 бара, откройте паровой кран на несколько секунд для продувки паровой системы и проведите несколько циклов варки кофе для выпуска воздуха из системы. После этого кофеварка готова к использованию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/326353/3 |
