![Какие возможные неисправности и как их устранить? Daikin ATXS35K / ARXS35L3 [Ответы 1]](/images/1276588/pimg_2527359.jpeg)
Вопрос 641049
Какие возможные неисправности и как их устранить? |
Возможные неисправности: - Сработало устройство защиты по высокому давлению, или замерзание работающего блока, или блок в состоянии ожидания. - Сработало реле защиты от перегрузки или высокая температура выпускной трубы. - Запуск неисправного компрессора. - Перегрузка по току на входе. - Неисправность термистора или термопары. - Высокая температура распределительной коробки. - Высокая температура радиатора контура инвертора. - Перегрузка по току на выходе. - Нехватка хладагента. - Низкое напряжение в основной цепи или кратковременное падение напряжения. - Ошибка переключения обратного электромагнитного клапана. - Неисправность двигателя вентилятора. Способы их устранения: - Проверьте внутренний агрегат. - Проверьте электропитание или обратитесь к руководству по обслуживанию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/327251/42 |
