Какие возможные причины неисправности сушильного барабана и как их устранить? Electrolux Professional TE1120 [Ответы 1]
Вопрос 641051
User_q641051, Редмонд
Возможные причины неисправности сушильного барабана могут быть следующими: слишком длинный цикл сушки, засоренный фильтр, слишком большой объем загрузки, недостаточно хорошо отжатое белье или слишком высокая температура окружающей среды. Для устранения этих проблем рекомендуется следующее: сократить время цикла сушки, прочистить фильтр, не превышать максимальную загрузку, хорошо отжать белье и, если возможно, уменьшить температуру воздуха в помещении. Если на дисплее высвечивается сообщение об ошибке, необходимо выключить и снова включить сушильный барабан, выбрать новую программу и нажать на кнопку Пуск/Пауза. Если проблема не устраняется, рекомендуется обратиться в сервисный центр и сообщить код ошибки. Дополнительную информацию можно найти в описании программы, главе «УХОД И ОЧИСТКА» и главе «УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ». Также стоит отметить, что по истечении максимального времени сушки (5 часов) цикл сушки автоматически завершается. Технические данные сушильного барабана: высота x ширина x глубина 850 x 600 x 605 мм (максимум 648 мм), максимальная глубина с открытой дверцей прибора 1072 мм, максимальная ширина с открытой дверцей прибора 950 мм, регулируемая высота 850 мм (+ 15 мм – регулировка высоты ножек), объем барабана 118 л, максимальная загрузка 8 кг, уровень звукового давления в соответствии с EN ISO 11204/11203 https://mcgrp.ru/files/viewer/327758/44
