![Какие требования необходимо соблюдать при установке и подключении устройства? Fagor CO-502 B DD [Ответы 1]](/images/1277891/pimg_3198881.jpg)
Fagor CO-502 B DD
Вопрос 641108
Какие требования необходимо соблюдать при установке и подключении устройства? |
Установка и монтаж, а также все ремонтные работы и модификации должны проводиться только АВТОРИЗОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ, в соответствии с нормами и стандартами страны назначения. Неправильная настройка, ненадлежащее техническое обслуживание или эксплуатация устройства могут привести к травмам и экономическому ущербу. При распаковывании устройства необходимо удалить упаковку и проверить наличие повреждений от транспортировки. В случае обнаружения повреждений следует немедленно уведомить поставщика и транспортную компанию. Если вы не можете с уверенностью сказать, что устройство повреждено, не используйте его до осмотра специалистом. Упаковка должна быть недоступна для детей, чтобы избежать опасности для их жизни и здоровья. При перемещении устройства следует использовать вилочный подъёмник или другое подобное оборудование. Подключение к электричеству должно выполняться только АВТОРИЗОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ в соответствии с нормами и стандартами страны назначения. Необходимо убедиться, что напряжение сети соответствует указанному на шильде. Шнур питания должен быть гибким, с жиростойкой оболочкой, и не должен весить меньше, чем кабель с оболочкой из полихлоропрена или другого подобного эластомера. Диаметр кабеля должен соответствовать номинальной силе тока машины. Рядом с устройством следует установить переключатель на все фазы с минимальным расстоянием между контактами 3 мм. Используйте переключатель для отключения машины во время установки, ремонта, чистки и технического обслуживания. В переключателе должны быть плавкие предохранители, соответствующие номинальному току машины. Как вариант можно использовать магнитотепловой переключатель. Устройство должно быть заземлено с использованием дифференциального автомата. Производитель не несёт ответственности за последствия, вызванные несоблюдением этого требования. Производитель не несёт ответственности за ущерб здоровью и материальный ущерб, вызванный неправильной установкой или несоответствием характеристикам, заявленным производителем. Перед установкой следует осмотреть место установки, чтобы избежать поломок при использовании. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/330720/11 |
Какая информация содержится в разделе 'ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ'?
