![Как выполнить слив воды с помощью насоса? Fagor CO-502 B DD [Ответы 1]](/images/1277891/pimg_3198881.jpg)
Fagor CO-502 B DD
Вопрос 641110
Как выполнить слив воды с помощью насоса? |
Для выполнения слива воды с помощью насоса, следуйте следующим инструкциям: 1. Вытащите перепускной клапан. 2. Поставьте переключатель на функцию дренажа (H). 3. Нажмите кнопку СТАРТ (START) (B), загорится индикатор кнопки (B), автоматически начнётся слив. 4. В конце цикла (примерно через 160 сек.), индикатор кнопки погаснет (B); Установите клапан на место. Теперь машину можно выключить. В моделях B (кроме моделей SOFT), выполните следующие действия: 1. Вытащите перепускной клапан. 2. Откройте дверцу и нажмите кнопку P1 на 3 секунды; слив начнётся автоматически. 3. После слива машину можно выключить. Для слива с помощью насоса сливной шланг должен быть поднят (не более чем на 680 мм). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/330720/16 |
Какая информация содержится в разделе 'ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ'?
