![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации аппарата? Airhot CT-300 [Ответы 1]](/images/1277898/pimg_3611054.jpg)
Airhot CT-300
Вопрос 641112
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации аппарата? |
При эксплуатации аппарата необходимо включить вилку силового шнура в подходящую розетку сети электропитания и включить аппарат. Затем перевести селектор в положение «Хлеб» (Bread), чтобы загорелся индикатор. При разогреве аппарата следует перевести ручку терморегулятора в положение наивысшей температуры и дать ему примерно 10-15 минут для нормального разогрева. По окончанию разогрева ручку терморегулятора следует перевести в положение требуемой рабочей температуры. Важно помнить, что нельзя делать тосты из продуктов, содержащих сливочное масло или покрывающие ингредиенты, такие как чесночный хлеб или бутерброд с сыром, чтобы избежать возможности возгорания. При чистке/мойке аппарата необходимо выключить его, дать остыть и полностью обесточить. Не следует использовать абразивные материалы и/или чистящие жидкости, а также проточную воду. Для эффективной чистки/мойки аппарата рекомендуется использовать мягкую тряпку и раствор небольшого объема моющего средства в теплой воде. Важно избегать контакта воды с электрическими органами управления или соединениями. Также необходимо принимать меры предосторожности при подъеме аппарата, так как он очень тяжелый, и быть осторожными с нагревающимися до высокой температуры внешними поверхностями аппарата. Перед перемещением или регулировками следует обесточить аппарат и дать ему остыть. Если аппарат неисправен или поврежден, не следует его эксплуатировать. Не рекомендуется демонтировать компоненты аппарата или выполнять работы по техническому обслуживанию без авторизации специалистов. Поврежденный силовой шнур должен быть заменен квалифицированным техническим специалистом. Также следует отметить, что лица с ограниченными физическими, тактильными и/или умственными возможностями не допускаются к работе с аппаратом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/330735/4 |
