![Как установить дату и время в моделях с? Fagor CO-110 DD [Ответы 1]](/images/1278047/pimg_2442473.jpg)
Fagor CO-110 DD
Вопрос 641120
Как установить дату и время в моделях С? |
Чтобы установить дату и время, сделайте следующее: на выключенной машине нажмите и удерживайте кнопку MENU 5 секунд. Прокрутите меню CONFIGURATION (КОНФИГУРАЦИЯ) до функции DATE/TIME (ДАТА И ВРЕМЯ) и затем нажмите кнопку MENU. Нажмите кнопку START, чтобы войти в меню DATE/TIME (ДАТА И ВРЕМЯ). Значение D1 замигает. С помощью кнопки MENU установите нужное значение. Нажмите START, чтобы подтвердить значение, и переходите к следующей настройке (D2). Установите все значения; когда последнее значение (м2) установлено, программирование завершено. Можно сохранить настройки, не устанавливая последних значений; для этого удерживайте кнопку START 3 секунды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/331119/64 |
