Какие указания по установке даны в тексте? Miele PM 1214 EL [Ответы 1]
Miele PM 1214 EL
Вопрос 641123
User_q641123, Редмонд
В тексте даны указания по установке максимально допустимой общей длины труб, минимального диаметра трубы на просвет, отвода воздуха. Также в тексте указано, что после завершения установки и подключения машины необходимо снова установить все демонтированные детали внешней облицовки. Для электроподключения необходимо выполнить указания, содержащиеся в прилагаемой электрической схеме и монтажном плане. Работы по монтажу должны проводиться только квалифицированными монтажниками с разрешением. При неблагоприятных параметрах сети электропитания может возникнуть колебание напряжения, поэтому требуется предпринять дополнительные меры, если полное сопротивление сети более 0,175 Ом. Электрическое оборудование машины соответствует нормам IEC/EN 60204-1, IEC/EN 60335-1, IEC/EN 60335-2-44, EN ISO 10472-1 и EN ISO 10472-5. Место подключения электропитания и электрическая схема находятся за монтажной крышкой правой боковой опоры. Параметры электроподключения и предохранителя приводятся на типовой табличке. При стационарном подключении прибора необходимо использовать внешнее устройство отсоединения от сети всех полюсов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/331962/6
