Как происходит выдача напитка на кофейной машине wmf 1500 s? WMF 1500 S 03.1900.5000 [Ответы 1]
Вопрос 641128
User_q641128, Редмонд
Как происходит выдача напитка на кофейной машине WMF 1500 S?
При нажатии кнопок выдачи напитков происходит выдача запрограммированных для данных кнопок напитков. Подсвеченная кнопка означает готовность к выдаче, а если подсветка кнопки не горит, значит нет готовности к выдаче или кнопка заблокирована. Для выдачи напитка необходимо поставить питьевую емкость подходящего размера под комбинированный сток и нажать кнопку выдачи желаемого напитка. Если нужно прервать выдачу напитка, можно еще раз нажать кнопку выдачи напитка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/332677/17
