![Как удалить накипь в машинах с емкостью для воды? WMF 1500 S 03.1900.5000 [Ответы 1]](/images/1278719/pimg_2165685.jpg)
Вопрос 641138
Как удалить накипь в машинах с емкостью для воды? |
Для удаления накипи в машинах с емкостью для воды следует выполнить следующие шаги: 1. Снять емкость для воды. 2. Снять водяной фильтр (при наличии). 3. Смешать в емкости для воды жидкость для удаления накипи с теплой водой. 4. Если из-за хранения жидкости при температуре ниже точки замерзания в ней образовались кристаллы, размешивать до их полного растворения в воде. 5. Установить емкость для воды с раствором для удаления накипи и подтвердить действие на дисплее. 6. Подставить сливную емкость объемом 5 л под кофейный и водяной стоки машины. 7. Сдвинуть комбинированный сток вниз. Запускается процедура удаления накипи. 8. Длительность процедуры: ок. 40 мин. 9. Опорожнить сливную емкость. 10. Удалить остатки находящегося в емкости для воды раствора. 11. Промыть емкость для воды и наполнить холодной водой до максимальной отметки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/332677/64 |
