Как выдавать горячую воду и пар с помощью машины wmf-presto? WMF 1400 S Presto 03.1400.6100 [Ответы 1]
Вопрос 641148
User_q641148, Редмонд
Как выдавать горячую воду и пар с помощью машины WMF-presto?
Для выдачи горячей воды необходимо нажать кнопку выдачи горячей воды. Если требуется меньшее количество воды, чем установлено в настройке машины, выдачу можно остановить повторным нажатием кнопки. Для выдачи пара необходимо нажать кнопку выдачи пара. Выдача пара будет продолжаться, пока кнопка будет нажата. Паром можно подогревать напитки и вручную вспенивать молоко. При подогреве напитков рекомендуется использовать тонкий высокий стакан из нержавеющей стали с ручкой. Стакан нужно наполнить не более чем наполовину и погрузить паровую форсунку глубоко в стакан. Затем нужно нажать кнопку выдачи пара и удерживать ее до достижения нужной температуры напитка. После этого кнопку нужно отпустить и повернуть сток для пара к каплеуловителю. Для вспенивания молока также рекомендуется использовать тонкий высокий стакан из нержавеющей стали с ручкой. Стакан нужно наполнить не более чем наполовину и погрузить паровую форсунку в стакан чуть ниже уровня жидкости. Затем нужно нажать кнопку выдачи пара, одновременно вращая стакан по часовой стрелке. При этом создается густая компактная молочная пена. После этого кнопку нужно отпустить и повернуть сток для пара к каплеуловителю. Для промывки паровой трубки от остатков напитка нужно кратковременно нажать кнопку выдачи пара. После использования рекомендуется протереть сток для пара влажной тряпкой. При использовании машины WMF-presto следует соблюдать технику безопасности, так как есть опасность получения ожогов от горячего пара и поверхности. Номер для заказа запчастей WMF: 06 3417 6040. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/332695/12
