Как задать pin-код для уровня настройки? WMF 1400 S Presto 03.1400.6100 [Ответы 1]
Вопрос 641154
User_q641154, Редмонд
Как задать PIN-код для уровня настройки?
Для задания PIN-кода для уровня настройки необходимо выполнить следующие действия: 1. Нажмите экранную кнопку в меню выбора. 2. Выберите нужный уровень, например, 'Настройки'. 3. На дисплее появится экранная клавиатура. 4. Введите желаемый 4-значный номер. Вводимый номер будет отображаться на дисплее. 5. Подтвердите ввод кнопкой. Теперь данный уровень защищен PIN-кодом. При задании PIN-кода для нижеследующего уровня в иерархии, данный PIN-код автоматически назначается всем вышеследующим уровням, если они еще не были защищены PIN-кодом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/332695/37
