Какие указания по устранению ошибок без сообщения предоставляет руководство по э... WMF 1400 S Presto 03.1400.6100 [Ответы 1]
Вопрос 641157
User_q641157, Редмонд
Какие указания по устранению ошибок без сообщения предоставляет руководство по эксплуатации WMFpresto!?
Указания по устранению ошибок без сообщения включают следующие действия:
- Для случая, когда нет выдачи горячей воды, но вода есть в емкости для кофейной гущи, необходимо провести очистку стока для горячей воды или обратиться в сервисный центр WMF (если выдача кофе работает).
- Если нет выдачи Choc, но вода есть в емкости для кофейной гущи, необходимо не использовать функцию выдачи Choc или обратиться в сервисный центр WMF (если выдача кофе работает).
- В случае, когда порционер для Choc заблокирован и продукт выдается только с водой, необходимо провести очистку порционера.
- Если возникают различия в выдаче кофе с левой и правой стороны, необходимо провести очистку комбинированного стока.
- Если нет выдачи молочной пены/молока, несмотря на его наличие в емкости, необходимо проверить молочную трубку на предмет согнутых или пережатых мест, проложить молочную трубку правильно и провести очистку комбинированного стока. Также следует проверить, не засорилась ли молочная форсунка и не покрылась ли ледяной коркой камера охладителя молока.
- Если охладитель молока не охлаждает, необходимо проверить, был ли охладитель включен отдельным включателем. Если насос работает постоянно и вода находится в емкости для кофейной гущи, следует выключить и затем снова включить машину. Если ошибка не устранена, рекомендуется обратиться в сервисный центр WMF.
- Если установка емкости для Choc/Topping вызывает затруднения, следует слегка прокрутить червяк порционера рукой по часовой стрелке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/332695/58
