Какие требования необходимо соблюдать при подключении электричества? Gemm WD/121 [Ответы 1]
Gemm WD/121
Вопрос 641186
User_q641186, Редмонд
Электрическое подключение должно производиться квалифицированным электриком. Убедитесь, что напряжение питания, указанное на идентификационной табличке, соответствует напряжению, имеющемуся на месте установки. Подключения должны быть выполнены по действующим нормативам; питание от сети должно иметь эффективную систему заземления, соответствующую нормам работы электроустановок в стране; это ответственность клиента. Не делайте сильных изгибов на шнуре питания и не ставьте сверху никаких предметов. Если необходимо отключить питание от сети, сначала убедитесь, что плата схемы установлена на OFF на дисплее. Производитель не несет ответственности за повреждения или несчастные случаи, произошедшие в результате несоблюдения этих правил. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/333488/21
