Как удалить транспортировочные приспособления? Вязьма ЛО-8С [Ответы 1]
Вязьма ЛО-8С
Вопрос 641195
User_q641195, Редмонд
Для удаления транспортировочных приспособлений необходимо выполнить следующие шаги: 1. Снимите переднюю панель, удалив два винта в нижней части панели. 2. Удалите пять болтов и пружинные шайбы с транспортировочных скоб гаечным ключом 14,3 мм (9/16 дюйма) и удалите скобу. Один болт держит скобу на весу, поэтому его следует удалить в первую очередь. 3. Четыре болта расположены на основании стиральной машины. Удалите два передних болта, а затем два задних болта. 4. Удалите предохранительные рукава амортизаторов, потянув за желтый шнур. 5. Сохраните информационную наклейку на нижней передней панели для использования в будущем. После удаления транспортировочных приспособлений не наклоняйте стиральную машину более чем на 152,4 мм в любом направлении, чтобы избежать повреждения амортизаторов. Важно также сохранить транспортировочные скобы, болты, шайбы и предохранительные рукава амортизаторов для установки их при перемещении стиральной машины на расстояние более 1,2 метра. Для очистки внутренней поверхности барабана перед первым использованием стиральной машины рекомендуется использовать стандартное моющее средство и удалить пыль и посторонние предметы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/333717/16
