![Какие рекомендации по безопасности при использовании кофе машины ruby? Quality Espresso Ruby Pro black [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 641202
Какие рекомендации по безопасности при использовании кофе машины RUBY? |
1. Кофеварку следует устанавливать на горизонтальную поверхность, достаточно устойчивую и твердую для того, чтобы выдержать ее вес; необходимо обеспечить хорошую вентиляцию так, чтобы влажность, образующаяся в процессе работы кофеварки, не представляла для нее опасности. 2. Расчистить пространство вокруг кофеварки так, чтобы вокруг нее мог свободно циркулировать воздух. 3. Нельзя закрывать воздухозаборные решетки салфетками и другими предметами. 4. Шнур питания не должен соприкасаться с источником тепла и не должен свисать с поверхности, на которой установлена кофеварка, кроме того, он не должен быть прижат деталями кофеварки. 5. Нельзя погружать кофеварку полностью или какую-либо ее часть в воду. 6. Нельзя устанавливать кофеварку в тех местах, где есть выступающие части. 7. Перед перемещением и выключением кофеварки из сети следует установить переключатель ON/OFF (вкл/выкл) в положение 'О' (Выкл. 8. Перед проведением ремонта кофеварки следует дать ей охладиться и выключить ее из сети. 9. Нельзя использовать кофеварку не по назначению. 10. Избегать любых контактов с нагретыми частями (поддон для чашек, варочная насадка, отверстия для горячей воды и пара). 11. Избегать контакта с выступающими частями для пара и горячей воды. 12. Не использовать кофеварку, если вблизи нее находятся дети. 13. Детям запрещено пользоваться кофеваркой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/335664/2 |
