Как настроить калибровку жерновов на кофемолке forte tm? Baratza Forte AP [Ответы 1]
Baratza Forte AP
Вопрос 641214
User_q641214, Редмонд
Как настроить калибровку жерновов на кофемолке Forte TM?
Для настройки калибровки жерновов на кофемолке Forte TM следуйте следующим инструкциям:
1. Высыпьте все зерна из кофемолки.
2. Включите кофемолку и опустите Макро и Микро рычаги до самого низа.
3. Позвольте кофемолке поработать достаточно долго, чтобы удалить оставшийся молотый кофе.
4. Снимите контейнер для молотого кофе (для Vario-W и Forte, кнопка ТАРА кофемолки).
5. Нажмите одну из кнопок предварительной настройки, затем нажмите СТАРТ.
6. Вставьте инструмент для Калибровки в 2 мм калибровочный винт с внутренним шестигранником.
7. Кофемолка будет работать, пока вы не достигнете желаемой калибровки жерновов.
Убедитесь, что вы смотрите на устройство сверху вниз при выполнении всех указаний. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/335803/14
