Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке пульта дистанцион... Daikin BRC1E53C [Ответы 1]
Daikin BRC1E53C
Вопрос 641223
User_q641223, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке пульта дистанционного управления?
При установке пульта дистанционного управления необходимо обратиться к своему дилеру или к квалифицированному персоналу. Неправильная установка может привести к протеканиям воды, поражению электрическим током или возгоранию. Также следует проконсультироваться со своим местным дилером относительно перемещения или переустановки пульта дистанционного управления. Установку необходимо выполнять в соответствии с инструкциями, изложенными в данном руководстве по монтажу. Следите за тем, чтобы для монтажных работ использовались только указанные принадлежности и детали. Устанавливайте пульт дистанционного управления на достаточно прочном основании, способном выдержать его вес. Электрические работы должны выполняться в соответствии с местными и национальными правилами и инструкциями данного руководства по монтажу. Обязательно используйте только специально предназначенную для этого цепь питания. Недостаточная мощность силовой цепи и ненадлежащее качество выполнения работ могут привести к поражению электрическим током или возгоранию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/335846/3
