Какие другие пункты меню доступны наладчику? Daikin BRC1E53C [Ответы 1]
Daikin BRC1E53C
Вопрос 641230
User_q641230, Редмонд
Другие пункты меню наладчика включают:
- Адрес группы (20-1): Назначение адреса группы и номера блока для централизованного управления. Адрес группы и блока можно задать только при подключении центрального пульта управления. Это меню отображается только при подключении центрального пульта управления. Адрес группы и блока можно задавать и освобождать. Не забудьте освободить адрес группы перед отсоединением центрального пульта управления, иначе меню будет недоступно.
- Адрес внутреннего и наружного блока в AirNet (20-2): Задается адрес внутреннего и наружного блока в AirNet.
- Параметры внутреннего блока (20-3): Позволяет просмотреть значения температуры термисторов внутреннего агрегата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/335846/50
