Какие условия необходимо выполнить перед установкой машины? EKSI EDZ-400/2T [Ответы 1]
EKSI EDZ-400/2T
Вопрос 641237
User_q641237, Редмонд
Перед установкой машины необходимо прочитать руководство. Также необходимо обеспечить надежное заземление и соединение с прерывателем цепи с защитой от замыкания. Место установки должно быть свободно от воспламеняемых и взрывоопасных газов, температура должна быть от 5 до 30℃, а давление - обычное атмосферное давление. Параметры сети должны соответствовать параметрам устройства. При перемещении машины не следует ее наклонять, а во время работы она должна быть держана горизонтально. Для работы устройства необходима достаточная вентиляция, поэтому со всех сторон должно быть свободное расстояние не менее 10 см. Устройство не должно располагаться вблизи источников нагрева или пара, таких как парогенератор. Также необходимо оставить достаточно места для замены изнашивающихся деталей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/336442/7
