Какие причины и способы устранения неполадок вакуумного насоса? EKSI EDZ-400/2T [Ответы 1]
EKSI EDZ-400/2T
Вопрос 641238
User_q641238, Редмонд
Неполадка: Пусковой ток или рабочий ток слишком высокий. Масла слишком много или оно неправильного типа. Слишком большая вязкость при низких температурах. Заблокирован фильтр. Насос перегревается при работе. Плохое распределение тепла. Посторонний шум при работе. Неправильное направление вращения. Из вентилятора идёт дым или масляные брызги.
Устранение: Проверьте тип и количество масла. Залейте масло подходящего типа. Почистите или замените фильтр. Проверьте и отрегулируйте уровень масла. Почистите лопасти насоса и двигатель, чтобы улучшить вентиляцию. Найдите неисправные детали и отремонтируйте. Измените направление вращения (трёхфазный мотор). Слейте избыток масла. Установите фильтр правильно или поменяйте. Почистите или поменяйте фильтр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/336442/24
