Какие технические характеристики имеют модели t1400 t1650 t2000 t3000 ta3000 ts2... Silanos T2000 SE слева-направо [Ответы 1]
Вопрос 641242
User_q641242, Редмонд
Какие технические характеристики имеют модели T1400, T1650, T2000, T3000, TA3000, TS2400, TS3700, TSA3700, TS4600, TSA4600?
Модели T1400, T1650, T2000, T3000, TA3000, TS2400, TS3700, TSA3700, TS4600, TSA4600 имеют следующие технические характеристики:
- Напряжение: 400V/3
- Частота: 50Hz
- Максимальное потребление электроэнергии: 23,5kW, 24,2kW, 24,2kW, 31,25kW, 28,95kW, 36,05kW, 53,55kW
- Мощность тена бойлера: 14kW
- Мощность первого тэна танка: 8kW
- Мощность второго танка танка: 14kW
- Мощность первого танка для промывания: 4,5kW, 6kW
- Мощность помпы до помывки: 1,1kW
- Мощность помпы: 1,35kW, 2kW
- Давление воды в водопроводе: 200-400kPa
- Температура подаваемой воды: 55°C
- Жесткость подаваемой воды: 7-12°dF
- Потребление воды за одно ополаскивание: 285l/h, 380l/h
- Температура воды до помывки: 40-45°C
- Температура воды при помывке: 55-60°C
- Температура воды при ополаскивании: 80-85°C
- Емкость танка до помывки: 55l
- Емкость танка помывки: 100l
- Емкость танка ополаскивания: 20l
- Продолжительность стандартного цикла при температуре 50°C: 76 корзин/ч, 95 корзин/ч, 76/115 корзин/ч, 112/169 корзин/ч, 90/135 корзин/ч, 137/206 корзин/ч, 172/259 корзин/ч
- Вес нетто: 200kg, 210kg, 230kg, 295kg, 265kg, 325kg, 405kg
- Тип подключения: ◄HAR► H07RN-F
- Максимальная температура окружающей среды: 40°C Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/337178/5
