Какие инструкции по использованию данного оборудования? Foodatlas EG-818 [Ответы 1]
Foodatlas EG-818
Вопрос 641243
User_q641243, Редмонд
1. Начните работу, и температура будет постепенно повышаться. Разместите продукты на жарочной поверхности. Когда температура достигнет заданного значения, питание автоматически отключится, и нагревательный элемент прекратит работу. Когда температура начнет снижаться, оборудование автоматически включится, и печь начнет работу, температура начнет повышаться, таким образом, оборудование будет поддерживать постоянную температуру. При необходимости можно изменить температуру для достижения желаемого результата.
2. Своевременно сливайте и меняйте масло на жарочной поверхности. Не оставляйте без присмотра масло и другие продукты на включенной жарочной поверхности.
3. Прежде чем отойти от жарочной поверхности, выключите ее и убедитесь, что поверхность остыла и не представляет пожарной опасности.
4. В случае возникновения неисправностей, немедленно отключите оборудование и устраните неполадки.
5. Перед началом очистки и проведением технического обслуживания отключите питание, чтобы предотвратить возникновение несчастного случая. После завершения работы протрите оборудование влажным полотенцем. Не используйте абразивные материалы. Не мойте оборудование под струей воды.
6. Электрическая схема: R1 - Нагревательный элемент, D1 - Индикатор питания, D2 - Индикатор нагрева, WK - Регулятор температуры, L - Токонесущий провод, N - Нулевой провод, E - Электрическое заземление. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/337232/5
