Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании данного прибора? Electrolux Professional EZB53430AX [Ответы 1]
Вопрос 641260
User_q641260, Редмонд
Данный прибор предназначен только для приготовления пищи и не следует использовать в других целях, например, для обогрева помещений. Всегда готовьте при закрытой дверце духового шкафа. Если прибор установлен за мебельной панелью, позаботьтесь о том, чтобы во время работы прибора дверца ни в коем случае не оказывалась закрытой, чтобы избежать повреждения прибора, места его установки или пола. Не закрывайте дверцу мебели до окончательного остывания прибора после использования. При выполнении операций по чистке и уходу, всегда выключайте прибор и извлекайте вилку сетевого шнура из розетки. Убедитесь, что прибор остыл перед началом очистки, чтобы избежать трещин на стеклянных панелях. Поврежденные стеклянные панели следует заменять незамедлительно, обратившись в авторизованный сервисный центр. Будьте осторожны при снятии дверцы с прибора, так как она тяжелая. Для регулярной очистки прибора используйте мягкую влажную тряпку и нейтральные моющие средства. Не используйте абразивные средства, абразивные губки, растворители или металлические предметы. Если вы используете спрей для очистки духового шкафа, следуйте инструкции по безопасности на его упаковке. Не очищайте каталитическую эмаль (если прибор имеет соответствующее покрытие) какими-либо моющими средствами. При замене лампы внутреннего освещения, всегда отключайте электропитание прибора и используйте только лампы той же спецификации. При утилизации прибора, отключите его от сети электропитания, обрежьте кабель электропитания как можно ближе к прибору и утилизируйте его. Удалите защелку дверцы, чтобы предотвратить блокировку детей или домашних животных внутри прибора. При необходимости ремонта прибора, обратитесь в авторизованный сервисный центр и используйте только оригинальные запасные части. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/338610/7
