![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании электрическог... Glenrich Genius 240 черное стекло [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 641266
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании электрического очага? |
При использовании электрического очага необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 1. Никогда не включайте камин, предварительно не повесив его на стену или не положив горизонтально, так как в транспортном состоянии выходные отверстия нагревательного элемента заблокированы. Необдуманное включение может привести к выходу из строя изделия, а в худшем случае – к возгоранию. 2. При первом включении на нагрев может ощущаться слабый запах. Это не должно вызывать беспокойства и быстро прекратится. 3. Сеть, в которую включается электрический очаг, должна быть защищена электрическим предохранителем (пробкой) надлежащим образом и соответствовать характеристикам обогревателя. 4. Если Ваш электрический очаг не включается или не греет, прочитайте внимательно настоящую инструкцию, прежде чем обращаться за помощью. 5. Ткань, мебель и другие горючие материалы должны располагаться не ближе 1 м от лицевой поверхности очага. 6. Обслуживание очага должно производиться только при отключенном от сети приборе, дайте остыть нагревающимся поверхностям. 7. Запрещается включать очаг сразу после перевозки или хранения на морозе (выдержать при комнатной температуре до включения не менее 1 часа). 8. Ознакомьтесь с настоящими инструкциями, прежде чем использовать прибор. 9. Камин нагревается, когда работает. Безопасная высота установки камина на стену не должна быть менее 50 сантиметров от пола. 10. Камин не предназначен для встраивания в нишу. 11. Особые меры предосторожности должны быть приняты, когда камин используется при детях и инвалидах или остается без присмотра. 12. Всегда отключайте камин от сети, если он не используется длительное время. 13. Не используйте камин с поврежденным сетевым проводом или вилкой, при нарушениях в работе камина, после падений или повреждений любого рода. 14. Камин должен использоваться только в помещении внутри дома. 15. Камин не рассчитан на использование в помещениях с сильно повышенной влажностью (ванные комнаты и т.п. 16. Не прокладывайте сетевой кабель под ковром или другим напольным покрытием, на проходе и другим образом, повышающим риск его повреждения. 17. Для отключения камина сначала отключайте выключатели, затем выдерните вилку из розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/339520/2 |
