![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании камина? Glenrich Genius 100 черное стекло [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 641268
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании камина? |
Посторонние предметы не должны попасть внутрь камина, так как это может привести к возгоранию, поражению током или повреждению камина. Для предотвращения перегрева не закрывайте приток воздуха к камину, необходимый для вентиляции и отток горячего воздуха от нагревателя. Камин должен быть закреплен абсолютно надежно, чтобы обеспечить невозможность опрокидывания и блокирования выхода горячего воздуха. Внутри камина имеются сильно нагреваемые поверхности, поэтому камин не должен использоваться вблизи легко возгораемых жидкостей и паров (бензин, краска и т.д. Используйте камин только, как описано в данном руководстве. Не предусмотренные производителем варианты использования камина могут привести к возгоранию, поражению током и другим повреждениям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/339593/3 |
