Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с котлом? Проммаш КЭ-100 [Ответы 1]
Проммаш КЭ-100
Вопрос 641270
User_q641270, Редмонд
10 месяцев назад
При работе с котлом необходимо соблюдать следующие правила безопасности: не оставлять котел без присмотра вовремя его работы; не допускать работу котла при неисправном предохранительном клапане; быть осторожным при открывании крышки варочного сосуда во время работы котла; отключать котел перед санитарной обработкой и остановкой на ремонт выключением переключателя или автоматического выключателя цехового электрощита. Категорически запрещается: включать котел в электросеть без заземления; заполнять котел более его номинального объема; включать котел, не проверив уровень воды в парогенераторе; работать при избыточном давлении более 0,05 МПа (0,5 кгс/см2), определяем по мановакуумметру. Если при давлении 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) не срабатывает предохранительный клапан отключить котел, вызвать слесаря-электромеханика. Работать без подрыва предохранительного клапана (комплект по варианту 2); работать с закрытым предохранительным клапаном на крышке; открывать во время работы котла пробно-спускной кран, кран наливной воронки, пробку для слива воды из парогенератора; работать с котлом при неисправностях электропроводки; производить санитарную обработку включенного в сеть котла; мыть изделие струёй из шланга; при обнаружении неисправностей необходимо вызвать слесаря-электромеханика. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/339861/16
