Не выключается большая комфорка остальные работают нормально пробовал выключать...
Hansa BHC63504
Не выключается большая комфорка, остальные работают нормально. Пробовал выключать питание, при включении комфорка включается на полную мощность самостоятельно. Могу сам починить??
Проверьте правильность подсоединения печи http://mcgrp.ru/files/viewer/31675/12 Открыть или очистить сенсоры, повторно включить панель управления и немедленно ввести нужные данные. Если неполадки не устраняются - обратитесь в сервисный центр |
Причём тут правильность подсоединения, если не работает лишь одна конфорка, а при передёргивании из сети сама врубается на всю катушку? Ну если нет знаний, зачем советоввать делать пустую работу? |
Залипли контакты силового реле ,может пригорели, лучше поменять реле |
