Как включить и выключить питание аппарата? Kyocera ECOSYS M2635dn [Ответы 1]
Вопрос 641355
User_q641355, Редмонд
10 месяцев назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6328 раз
Для включения питания необходимо включить выключатель питания. Для выключения питания нужно выключить выключатель питания. При выключении питания отобразится сообщение для подтверждения, и процесс займет около 3 минут. Если аппарат не будет использоваться в течение длительного времени, рекомендуется выключить его с помощью сетевого выключателя питания. В случае, если аппарат не будет использоваться в течение значительного периода времени, рекомендуется вытащить вилку шнура питания из розетки в качестве меры предосторожности. При использовании аппарата с функцией факса следует учесть, что выключение аппарата с помощью сетевого выключателя питания приведет к невозможности приема и передачи факсов. Также рекомендуется извлечь бумагу из кассет и уложить ее в упаковку для хранения, чтобы защитить ее от влаги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/343603/55
