![Как установить программное обеспечение на компьютер mac для использования функци... Kyocera ECOSYS M2635dn [Ответы 1]](/images/1285236/pimg_2363256.jpg)
Вопрос 641358
Как установить программное обеспечение на компьютер Mac для использования функций принтера аппарата? |
Для установки программного обеспечения на компьютер Mac для использования функций принтера аппарата следуйте следующим инструкциям: 1. Вставьте диск DVD и дважды щелкните пиктограмму [Kyocera]. 2. Откройте экран и в зависимости от версии Mac OS дважды щелкните [Kyocera OS X x.x]. 3. Установите драйвер принтера в соответствии с указаниями установщика. Если используется подключение через USB, аппарат будет обнаружен и подключен автоматически. В случае использования IP-подключения необходимо задать указанные параметры. Примечания: - Установка в Mac OS должна выполняться пользователем, вошедшим с полномочиями администратора. - При печати с компьютера Macintosh установите эмуляцию аппарата на [KPDL] или [KPDL(Автом)]. - При подключении с помощью Bonjour включите опцию Bonjour в сетевых настройках аппарата. - В окне аутентификации введите имя и пароль, используемые при входе в операционную систему. - При выполнении печати посредством AirPrint устанавливать программное обеспечение не нужно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/343603/83 |
